Имеется такая материнка. Проблема заключается в следующем. При запуске на пост карте высвечивается код С0 и через пару секунд переходит на С1, а бывает и просто выскакивают нули на дисплее, но редко, в основном С0,С1. Так-же при запуске динамик Биоса пищит непрерывно, процессор начинает нагреватся и через несколько секунд комп выключается вообще, но это если не ставить кулер с радиатором на проц. Заметил,что у этой матери должен быть Phoneix биос, хотя непрерывный сигнал есть только у Award'а, но может я ошибаюсь насчёт звуковых сигналов.
Пробовал запускать с тремя разными процессорами под 478 сокет, та-же проблема, но если процессор не ставить в сокет т.е. запустить без него, то никаких сигналов нет, на пост карте горит то-ли d0 или d1(не помню).В чём может быть причина?
Перенес в Песочницу.
мерял всё правильно
единственное я не очень уверен что исправен сам процессор т.к. не на чем его проверить, нет другой материнки
Если вы хотите рассказать сказку о прохождении POST при напряжении питания процессора (Willamette/Northwood/Prescott в штатных условиях) 0,6 В, то желательно рассказывать ее где-нибудь в другом месте
И никогда не соглашайтесь с требованием указать sSpec процессора
а в чём я ошибся то?
Вы могли ошибиться в чем угодно - это ваши проблемы в общем-то.
Пример - вы измеряли напряжение не на фильтрующих конденсаторах, а в средней точке транзисторного полумоста (при этом ваш мультиметр не может адекватно работать с импульсным напряжением).
Еще одна ошибка - не указанный до сих пор sSpec процессора.
SL7E8 Это вас интересует?
Формально отсутствует в CPU support list, хотя присутствует его родственник. Willamette/Northwood удобнее для проверки этой матплаты.
Вот только что сделал замеры напряжений:
ОЗУ:
напряжение на первой ноге 1.3в
напряжение на 7 ноге 2.6в
напряжение на 184 ноге 3.08в
напряжение на процессоре0(на дроселлях) 1.45в
напряжение южного моста с Q38(левая нога транзистора) 1.98в
напряжение южного моста с Q38(центральная нога транзистора)3.12в
напряжение южного моста с Q38 (правая нога транзистора) 3.68в
напряжение южного моста с Q37(центральная нога транзистора)3.12в
напряжение южного моста с Q37(правая нога транзистора)3.12в
Если что-то упустил или не дозамерял, поправьте, замеряю.
Насчёт питания на процессор немного ошибся когда первый раз мерял(я имею ввиду те 0.6вольт, что первый раз замерял), собственно вот все результаты. Ещё заметил что вместе с процом греется и оперативная память почему-то и причем не слабо.
Также если вытащить микросхему биоса сигналов никаких нет и на пост карте также показывает d0
