Имеется такая материнка. Проблема заключается в следующем. При запуске на пост карте высвечивается код С0 и через пару секунд переходит на С1, а бывает и просто выскакивают нули на дисплее, но редко, в основном С0,С1. Так-же при запуске динамик Биоса пищит непрерывно, процессор начинает нагреватся и через несколько секунд комп выключается вообще, но это если не ставить кулер с радиатором на проц. Заметил,что у этой матери должен быть Phoneix биос, хотя непрерывный сигнал есть только у Award'а, но может я ошибаюсь насчёт звуковых сигналов.
Пробовал запускать с тремя разными процессорами под 478 сокет, та-же проблема, но если процессор не ставить в сокет т.е. запустить без него, то никаких сигналов нет, на пост карте горит то-ли d0 или d1(не помню).В чём может быть причина?
Перенес в Песочницу.
Не указана используемая память.
ВотЪ: hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/kingston_512_mb_ddr...
Kingston 512 MB DDR 400 MHz
Если есть возможность, то желательно проверить с памятью PC2700/2100. В некоторых случаях бывали нестыковки.
другой оперативы к сожплению нет, но попробую достать
