Мать Acorp 7NFU400NP досталась в нерабочем состоянии. После внешнего осмотра удалось обнаружить горелый полевик 15N03H возле слотов паяти, после замены на аналогичный на память поступает 2,6В, материнка стартует, крутит кулер проца, при отсутствии планки памяти выдет длинные гудки, при наличии памяти - тишина и чёрный экран. Что нужно проверять дальше в этом случае? (из измер. оборудования есть только мультиметр мастеч, голова на плечах и всё
) Поможите кто чем может, буду очень благодарен. Обязуюсь оперативно отписывать результаты советов![]()
БИОС проверить (перепрошить) - у нФорсов он имеет тенденцию слетать.
Аццкий ромбовод {:€
2.6 Вольта конечно ничего... Укропов я давно не видел (в мои края их не везут, нам тут гигаглюков хватает). Я бы на всякий случай проверил, не утянул ли 15N03H за собой пару деталек из тех что стоят с ним по схеме... Просто как-то видел (кажется) какую-то плату, где на память поступало 2.5-2.6. А при втыкании планки памяти просаживалось сильно. Как вариант проверить напряжение на памяти (2.50 и 1.25) при воткнутой планке памяти.
Мысль перешить БИОС была,но пока найти такого в нете не смог.
Напруга при воткнутой планке - 2,6 и 1,296 соответственно.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 19 секунд:
Добавлю: нет изображения как на PCI, так и на AGP видео. На проц поступает 1,785В, на северный мост 1,6В на южный 3,33В (нормально ли это для ЮМ NF2?
На ЮГ 3.33? Скорее всего ты не там меряешь, проверь еще раз!
Да вроде там мерял (поступает с ноги 15N03H через резистор 1 кОм на ЮМ, плюс в цепи есть электролит) и на форуме встречал, что питание ЮМ бывает 3,3В
