2.6 Вольта конечно ничего... Укропов я давно не видел (в мои края их не везут, нам тут гигаглюков хватает). Я бы на всякий случай проверил, не утянул ли 15N03H за собой пару деталек из тех что стоят с ним по схеме... Просто как-то видел (кажется) какую-то плату, где на память поступало 2.5-2.6. А при втыкании планки памяти просаживалось сильно. Как вариант проверить напряжение на памяти (2.50 и 1.25) при воткнутой планке памяти.
