Имеется мать: ECS N2U400-A rev: 1.0A
При включении материнки пост показывает "--", через минуту-полтора сильно нагревается чипсет, палец не удержать. Питание на транз.Q73 (K3570) - 1,6 в. Кто с такими мамками стыкался, подскажите пожалуйста - это уже песец... или ...:oops:
При этом жутко греется ЮМ (палец не терпит) и как-бы постояно Reset-тися (пуска естественно нет).Мой диагноз: сдох южник.Кто- что думает?
был подпален разъем на память... + сгоревшая флешка...
перешил.. подчистил. Нормально запускатся только с третьим разъемом памяти. Но на экран ничего не дает...
с PCi картой тоже не стартует на экране ничего... застревает на посте 26 флешка Phoenix. Это запуск лини А20. Что могло еще погореть...
есть указанная в теме мамка, не стартует. высокого на power_on нету.
при включении БП (дежурка на маму пошла) начинает и очень сильно греется зверь, обозначенный на шелкографии как U31. он находиться пямо над IDE-разъёмами. из маркировки на нём написано только вот это 35AJ LS0A. что это такое я не понял. и чем можно заменить?
Привет всем,
когда ко мне попала эта плата, на Q27 (9916H) была прожженая дыра. Когда я поменял его на работоспособный, он через минуту выгорел опять. Один знакомый ремонтник, когда услышал от меня эту историю, с уверенностью заявил что сгорел северный мост.
Есть мать GA-8SQ800 не запускается при включении напруга +12 падает до +11, БП заведомо рабочий, ЮМ почти не греется светодиод в верху справа мигает.
Вопрос могут ли быть в этом виноваты АПМки стоят APM3055L ??
