был подпален разъем на память... + сгоревшая флешка...
перешил.. подчистил. Нормально запускатся только с третьим разъемом памяти. Но на экран ничего не дает...
с PCi картой тоже не стартует на экране ничего... застревает на посте 26 флешка Phoenix. Это запуск лини А20. Что могло еще погореть...
При запуске с AGP картой.... вроде бы пост проходит нормально. на карте остаются либо левая 2,либо правая 6. По идее должно выводится на экран что-то , но там пусто:(
ИМХО это мульту конец.
Собно одна из типовых проблем этой серии материнок, или этой серии мультиков как вариант.
С какого перепуга вы решили, что у Вас PhoenixBIOS? У Вас - AwardBIOS, произведенный компанией Phoenix Technologies Ltd. Посему читайте icbook.com.ua/post/_award6/26.html и пусть удача сопутствует Вам!
Открытая книга: icbook.com.ua
Замена мульта результата не дало...:(
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Re: K7VTA3 ver.3.1
Cmos сбрасывал... возможно причина в самой прошивке биоса, т.к. версия счас от платы ревизии не 3.1 а 6.0
попробую найти именно 3.1 и прошить...
Спасибо!
Они _разные_ (сам сталкивался)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да, биосы там совсем разные, на официальном сайте есть все, это ссылка для ленивых
ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=185&...
А теперь о моей проблеме - есть такая же мама K7VTA3/333 ver 3.1 с RAID Promise PDC20265R на борту.
Напряжения в норме, биос прошивался родной, внешних дефектов нет, ничего не перегревается - это по умолчанию, когда я обычно тут задаю "каверзные" вопросы
На посткарте от Icbook IC80 5.0 - нули !
часовой кварц генерит, батарейка в норме.
ГДЕ Вилы???
Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд:
Всем спасибо за внимание!!
При _БОЛЕЕ_ тщательном осмотре была найдена перебитая дорожка возле сокета,
которая, по совместительству являлась сигналом cpu reset
странно, никогда не видел, чтоб так перебивали дорожку, как будто аккуратно перерезано тонким лезвием,
правда эту плату мне в ремонт дали коллеги, мож это они так "поприкалываться" хотели, найду я поломку или нет?
8067-4896189
