Автор: 00lex00 , 17 августа 2011
Добрый день всем. Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L. Она запускается, но виснет при тестировании оборудования BIOSом. POST-код 26 (Установка частоты FSB согласно CMOS Setup. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур). Модель BIOS AWARD v.6.0. Зависание происходит после определения процессора.
Память менял:
OCZ 1Gb PC-6400 DDR2
Samsung PC-6400 1Gb DDR2
процессоры менял: Celeron D 341 поддерживаемый платой
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2889
БП исправен.
На материнке находится два Biosa, который один из них резервный для восстановления. При измерении напряжения на оперативную память DDR2 вместо VDD 1.8В было VDD 1.93В, что меня смутило, но может такое питание и должно быть. В чём причина зависания может быть? Или где микруха находится по мониторингу? Думал BIOS перешить, да пока не рискую, поскольку их тогда два нужно будет снимать и прошивать.
BIOS обнулял, материнка reset проходит, выключение принудительное тоже.
Max
15 лет 2 месяца назад
Без примитивной пост карты, которая не отображает коды после 26 т. к. клок снимается, запускали?
232.22
00lex00
по вашей-же ссылке, эта плата не поддерживает ваш процессор и другие, с шиной 533MHz (на верху страницы - N/A = Not support )
00lex00
Pentium Dual-Core E6600 поставил, который поддерживается материнкой, такая же беда. Даже без пост-карты (сейчас попробовал запустить). Посоветуйте, какую лучше пост-карту взять, у меня BM9221. И что ещё можно сделать с материнкой? Ревизия материнки 2.0
http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3134
прошивка биоса FA под процессор. Попробую перешить её всё таки, может получится, на всякий случай дампы сохраню.
Неа, нифига, тоже самое. Что ещё можно попробовать?
Des
14 лет 12 месяцев назад
Если решили вопрос пожалуйста отпишитесь...
MoHroJI
14 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте у меня такой же случай! Подскажите где искать, биос прошивал все напруги в норме. Процы подкидывал по списку на сайте производителя... толку нету...
igils
Вынуть посткарту, подключить исправный монитор к встроенной видео, к PCI-Ex16 видеокарте. Для начала.
Саня Stranger (не проверено)
12 лет 11 месяцев назад
Такая же проблема, показывает какой проц и висит на этом...
dimon 77
11 лет 9 месяцев назад
Хех,и мне попалась с такими симптомами. /images/smiles/eusa_think.gif
Ещё ею незанимался,будет решение проблемы-отпишусь.
jurokv
Встречал на форуме, что на материнках G31 часто не дает нормально стартовать звуковой кодек ALC662. Снятие оного решало проблемы старта. Хотя микросхема кодека была исправна.
[OFF]
Интересно, а думать вы не пробовали для приличия :lol:?
Попробуйте - может вам понравится :).[/OFF]
