GA-G31M-ES2L POST-код 26
Добрый день всем. Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L. Она запускается, но виснет при тестировании оборудования BIOSом. POST-код 26 (Установка частоты FSB согласно CMOS Setup. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур). Модель BIOS AWARD v.6.0. Зависание происходит после определения процессора.
Память менял:
OCZ 1Gb PC-6400 DDR2
Samsung PC-6400 1Gb DDR2
процессоры менял: Celeron D 341 поддерживаемый платой
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2889
БП исправен.
На материнке находится два Biosa, который один из них резервный для восстановления. При измерении напряжения на оперативную память DDR2 вместо VDD 1.8В было VDD 1.93В, что меня смутило, но может такое питание и должно быть. В чём причина зависания может быть? Или где микруха находится по мониторингу? Думал BIOS перешить, да пока не рискую, поскольку их тогда два нужно будет снимать и прошивать.
BIOS обнулял, материнка reset проходит, выключение принудительное тоже.
И все же интересно, решился ли данный вопрос у кого то? Есть такая же мать, висит на CPU ID, если успеть нажать ДЕЛ, пишет вход в сетап и продолжает висеть!
Аватар пользователя dimon 77
Тайна 25 POST решена просто )
Прогрев юга и севера ничего не дала.
Сдул сетёвку Atheros и всё полетело как надо ;)
