Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 января 2013
Стоит в 26 коде, память, процессор , бп использованы разные гарантировано рабочие. Правда процы все Celeron D, CPU support list на сайте микростара не обнаружил, но по словам клиента Dшка там и стояла.
Питание проца 1.38
VDD - 1.45
VDDSPD - 3,42
VREF - 2,88
VBAT- 3.0
Ах, да еще автостарт
Ничего криминально не греется, clrcmos выполнен - что еще можно посмотреть?
nuke79
13 лет 8 месяцев назад
Пост карта правильная или
Внимание! Если Вы - счастливый обладатель "простенькой" POST-карты (типа весьма распространённого изделия от BVG Group), то нужно обязательно учитывать, что она не показывает посткоды после 26-го (из-за того, что не является полноценным PCI-устройством - как раз на этом этапе биос снимает с её PCI-слота тактирующая частоту, "не найдя" на нём никаких "правильных" PCI-устройств).
Pilips
В курсе, но у меня
Диагностическая плата IC80 V5.0
Видео pci, pci-e, int - рояли не играют
nuke79
13 лет 7 месяцев назад
VDD и Vref памяти высоковаты (и местами попутаны при измерении).
ИМХО сперва надо разобраться с автостартом.
Pilips
Автостарт появился похоже после clearcmos, со слов клиента не было автострарта, а я первым делом обнулил по привычке.
aXpa
Это ж MSI. Скорее всего включена опция автостарт после попытки неудачного запуска (по умолчанию).
Pilips
13 лет 6 месяцев назад
Вот опять попалась под руку попробовал с Целероном 1.7 таже картина :(
