Автор: plohish , 19 октября 2007
На плате - PhoenixBIOS.
Тормозится загрузка на POST коде - 26h.
При включении - изредка. При перезагрузке - практически всегда.
Нашел описание кода - Разрешение линии А20 (Enable A20 line).
Что это такое, ума не приложу. Дополнительную информацию не нашел.
Кто подскажет решение проблемы?
plohish
18 лет 12 месяцев назад
При входе в BIOS наверху написано - Phoenix Award BIOS.
На самой микросхеме наклейка - PhoenixBIOS.
Описание на icbook - Разрешение линии A20 выполняется через выходной порт контроллера клавиатуры 8042 только после того, как выполнены его инициализация и тестирование. Такие меры предосторожности принимаются для того, чтобы избежать "подвисаний" POST на этом этапе. Завершается процедура выполнением специального теста, подтверждающего, что состояние линии A20 изменилось.
Лечится как-нибудь или в сад?
b0bf
Re:При включении - изредка. При перезагрузке - практически всегда.
Банки?
Max
"При входе в BIOS наверху написано - Phoenix Award BIOS"
Это значит, что производитель/фирма Phoenix Technologies Ltd., а тип Award Modular v.6.00PG и коды надо смотреть для Award-а, разве не так?
Вот к примеру если память всю вытащить, что пост покажет???
<font size="1">
А зачем? Смысл?
</font>
plohish
На icbook есть только  Medallion v6.0PG:
26h - (Setting FSB according CMOS Setup. Disable respective clock resource to empty PCI and DIMM slots. Onboard Sensor initialization. Program VID peripheral device.) Полная инициализация синтезатора частот после его первичной инициализации выполненной ранее. Если синтезатор подключен к шине I2C, устанавливается режим прямого или последовательного доступа к регистрам. В случае если синтезатор подключен к SMBus, устанавливается режим блочного чтения/записи. Снимается тактирование с неиспользуемых слотов. Устанавливается частота системной шины, указанная в CMOS Setup.
Одна из причин, приводящая к остановке на данном этапе, - завышенная частота FSB (Front Side Bus). Успешное прохождение POST может быть выполнено после процедуры Clear CMOS.
Инициализация системы мониторинга напряжений и температур. Данная процедура выполняется для конкретной реализации материнской платы. Если система мониторинга интегрирована в чипсет, выполняется инициализация соответствующих ресурсов. Настройка логики, обслуживающей линии VID (Voltage Identification), как правило, связана с инициализацией GPIO контроллеров Winbond W83601R/602R или Winbond W83627HF
Да уж, это посерьезней, чем контроллер клавиатуры.
Так где правда? Это Феникс или Авард? И какие последующие действия?
plohish
Это Award v6.00PG
Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Copyright (C) 1984-2003, Phoenix Technologies, LTD
Max
"А зачем? Смысл?"
Чтобы было видно, чьи там коды бегут, феникса или аварда.
А вообще, кто нибудь видел чистый феникс БИОС, где он используется?
plohish
Более подробно если можно.
Max
[off]Ну если встанет на С1, то какой это БИОС, если не авард?[/off]
