Автор: AndreySokol , 8 декабря 2016
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой: есть мать ga ep45 ud3r от гигабайт, стояла в компе давным давно, в связке с кор 2 дуо е8400, комп стал сильно тормозить даже на нулевой винде, и в играх и я решил погнать его, как я это делал не помню, но в итоге он стал перезагружаться, иногда вообще не стартовать и в итоге умер, я собрал новый и забыл на года, но теперь решил оживить старика, с е8400 комп стартовал но небыло видео и проц был холодный (мертвый), я поставил е6600 и при старте мать дико пищит одним сплошным писком проц Адово греется, видео по прежнему нет , коды побежали ( до этого были ----) стопят на 2526, долго я не решился так держать проц, боюсь и этот спалю, за 10 секунд он невыносимо горячим. Батарейку скидывал, визуально на плате нет горелых элементов, под радиаторами тоже все ок вроде. Куда копать ? Что мерить ?
Первый чья догадка будет верна получит 100 р на телефон :)
Перенес в Песочницу.
Поправочка, я косякнул с питанием видюхи и писк был её , все включилось , но проц жутко греется и быстро, 15 секунд и палец невозможно держать, есть повод для беспокойства ??
Lost code
9 лет 4 месяца назад
Запускаете без кулера?
Намазал пасту , поставил пропеллер 45 градусов в биосе.
Много , но видимо просто камень такой .
Lost code
без кулера температура проца быстро достигнет 80 градусов, и мать выключится (защита от перегрева).
Моя догадка была верна?
