Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 6 февраля 2007
При этом жутко греется ЮМ (палец не терпит) и как-бы постояно Reset-тися (пуска естественно нет).Мой диагноз: сдох южник.Кто- что думает?
Cizar2006
19 лет 1 месяц назад
померь напруги:(
Set
Ну я тоже так думаю :), но как там на счёт АРМ-ов?
R_Soft
Приветствую!
померь напруги:(
Вот Вы советуете померять напряжения, и в тоже время пишете ниже что....
_________________
В электронике слаб,помогите разобраться.
Я чего-то не улавливаю? Лично я вижу полное противоречие... :roll:
..... а что я ещё могу сказать ..... [я рыдалъ] :cry:
С уважением, Владимир.
Rom
Ну может он уже не достаточно слаб...? :) Смотреть APM'ы, мерить D-D+ на землю...
Cizar2006
напарник блин написал.
NMD
Поменяй БП на заведомо исправный, бывает что БП неисправен и
сам включается и гонит высокое напряжение питание на мамку.
Она и греется.
Михаил.
Нечастый, но вполне реальный вариант. Пробой триггера, который запускает блок питания. Правда, странно что юг греется... Ну и еще в таких случаях я не думая сначала делаю Clear CMOS - хуже не будет.
dizzy
А предложение автора что дохлый юг опровергать особо нельзя, у меня есть 865 интела с такими симптомами, думаю, что 845 тоже могут так страдать...
versal
у меня тоже штучки три гигабайта с похожими симптомами в дальнем ящике лежат, ждут...на днях приносили такую же 8ir2003 и тоже стартовала при подаче дежурки, правда ЮМ не грелся, если интересно - почитай http://forum.rom.by/topic6832-25.html[/url]
Блок питания поменял на другой, D+ D- на землю не в КЗ, +5в тоже, на APL1084 что питание на южник даёт 3,38В, стендбай не просажен. С этим БП не резетится. Почитал в одной ветке о внутренних источниках пит. 1,5В в ЮМ-кабы их замерить.Южник калиться секунд через 10 в утюг, по прежнему стартует при вкл. БП в сеть.Южник КАПУТ!!??
