Уважаемые Rom.by"цы помогите разобраться!
Люди которые мне отдали Albatron px845ev1 сказали, что кулер отвалился и проц сгорел . Нашел пробитый полевик для питания северного моста и заменил его. Сокет вскрыл, он оказался нормальный. Включил маму без проца минут на 10, южник еле теплый, а северны градусов 50. Вот стремна мне в неё проц вставлять Сел_1.7 .
На убитом проце висит к.з
Скажите пожалуйста может ли эта мама проц спалить и какова вероятность?
Есть ли в ней защита, если можно объясните пожалуйста принцип?!?!
Как поступить в этом случаи, может есть какие-нибудь фичи?
Если умер северный мост, может ли згореть проц?
не должно гавкнуть камень, особенно, если стартануть сначала со скобками в сокете и посмотреть что выдаёт питатель камня и формирователь Vtt. и если всё ок, то ставить процессор и пускать с ним
А у меня на этой Albatron px845ev1 (процессор Celeron 1700. БП 350 вт.) тоже был пробит полевик 6035AL у СМ, я заменил на 6030L, материнка завелась. Мог ли сгореть мосфет у СМ от того, что я вставлял до этого процессор Prescott?
Но теперь какие-то траблы с памятью. Программка CPUID показывает, что планка стоит во втором слоте, хотя она стоит в третьем (дальнем от процессора). Переставляю планку в 1-й или средний слот - спикер пищит, как будто не вставлена видеокарта. Вставляю DR400 вместо DDR266 - спикер пищит, будто память вообще не вставлена. На каком=то флруме читал, что можно вставлять более быструю память, просто скорость останется прежней, на которую расчитана шина FSB.
Недолго поработала мама. Однажды включил - запахло горелым. Я скорее выключил, потом снова включаю - не заводится.
Прошло несколько месяцев - завелась с писком без видеокарты. Вставил видеокарту, подсоединил клаву и мышь, включаю - молчит.
Отпаял мосфет, проверил мультметром - исправен.
Попробуйте понажимать на северный мост, очень уж больно похоже на нарушение пайки северного моста. На альбатронах это видел частенько. Сокет там на ножках или на шариках?
Полевики там чаще всего (а точнее я такого вообще никогда не видел) не пробиваются, а деградируют - перестают полностью открываться
Спасибо. Припаял мосфет - завел, работает. Просто планку памяти DDR 2100 она не приняла, хотя она по инструкции родная, возможно планка неисправна. А с DDR 3200 заработала, правда CPUID определяет скорость FSB не 200, а 133. Установил систему - пока все ОК.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
PS. Когда я не мог завести материнку, я, видимо, по ошибке замыкал контакты не PowerSW, а расположенные рядом контакты USB
Загрузите ось, запустите фильм, и слегка поизгибайте плату, чтоб уж точно быть уверенным, что отвала нет.
