Полгода назад я уже писал о этой материнке, и тема уже справедливо удалена.
Но вот вновь настал её черёд.
При попытке напихат её памятью (парнишка захотел апгрейд 256мб +256 и 512), от чрезмерного изгиба отпали плохоприпаяные ноги транзистора Q15
(14N03LA) пит. памяти. Итог, мать перестала заводиться, после пайки ног на место и после замены Q15 на 40N03 ничего не изменялось, но напруга 2.6в есть, равно как и 1.3в которое получается из 2.6.
Ну ладно, подогнал я ему другую мать, свеже-чиненую на i848p, эту пока отложил до лучших времён.
И вот, по случаю оказался у меня камешек P4 2.4B (533) (1.525v), тыкаю его, чудо мать завелась, но что странно напругу на камне показывает 1.15в, тыкаю тестер таже фигня
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
) В голове мысля, наверное частично отпал сокет, не все ноги детекта напряжения контачат
Но как говаривал товарищ Берия "попитка не питка" всё равно терять нечего, дай ка вместо биоса 1.01 прошью 1.02 (последний для неё), чудо напруга теперь 1.52в, могу верить что плата теперь полностью исправна
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А целерончик то 2.4 (1.525v) видимо отказывался работать при пониженной напруге (тогда я её недогадался померять)
Что это было? почему просело папряжение? биос покосило?
Добавлено спустя 1 день 3 часа 17 минут 39 секунд:
Нет всётаки сокет (+AMP) отпал, как только прижал кулер, снова показывает что дефолт напряжение 1.125, пришлось вручную ставить 1.525
Отвалилась одна нога- отвалятся и остальные - вопрос времени..., посему, сокет пропаять надежнее будет..
