Не стартует материнка PX845EV1. POST 00. Контакт А15 - 0 в.
На Процессоре 0 в. Ничего не греется.
Замеры проводил с процессором и без него, напряжение оставалось прежним не изменялось.
На слотах памяти питание есть. Батарейка была разряжена на 0,02 в. Заменил на новую. Питание на RESET 3.3 и PWR_ON 5.0
| Вложение | Размер |
| px845ev1.jpg | 129.49 КБ |
Замеры на транзисторах точно верные? Шим питания цпу какой стоит на материнке?
ШИМ FAN5093
Элемент в TO-263 над верхним левым углом СМ - маркировка и напряжения на выводах. Да и выходные напряжения на остальных стабилизаторах неплохо было бы огласить.
По FAN5093 - VCC, BYPASS, ENABLE/SS, VID'ы.
напряжение в норме, оказался дохлый камень, заменил на рабочий стал сильно греться северный мост в дежурке
Это с какого боку живость / дохлость, а так же наличие / отсутствие процессора влияет на нагрев не запитанного в дежурке северного моста?
Извините, при включении сек 5, северный мост раскалывается, невозможно держать палец, 1,25в около моста, на двух дросселях 1,62в,
обнаружил пробитый мосфет 7030bl(56а, 30v)
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/FDD7030BL.pdf
Можно заменить на 70T03GH?
и проц скорее всего рабочий, просто платой не поддерживается
Возможно, плата находится в RESETE, на А15 0в, post 00
Интересно, когда автор додумается проводить диагностику по всем стабилизаторам, присутствующим на матплате
