не подает никаких признаков жизни, пробовал запускать с АТХ и АТ блока, ничего...
биос, проц и память 100% рабочий, проверял на другой такой же матери()
внешне мать целая, ничего не вздулось, визуально не сгорело.
как быть, куда рыть,
PS пост карты нету...
Asus P4P800-X - EAYKZ Вчера попала с диагнозом не стартует. Пост - ресет, вентиляторы вращаются. Благодаря поиску на сайте, узнал про известную парочку Q29 и Q28. Заменил эти АПМы на 15N03H и приклеил сверху радиатор - стала заводиться и работает теперь вроде пока нормально..
Конфиг:Asus P5B, Core 2 Due E4300, Hynix Original 1024 PC-6400, Glacialtech Igloo 5056 , 7300gt Palit, БП JJ-350 Power Master, Avermedia 307, Pioneer 112d, seagate 320 sata2, 3Com 905b, FDD Sony, 19" DELL 197FP+ 19"LG 1918s
Добрый день!
Попала в руки вышеназванная материнка. Была выпаяна микросхема БИОСа. Поставил панельку, БИОС прошил (качнул с сайта производителя АЛЬБАТРОН). При попытке включения нет старта.
Все питающие напряжения в норме, ЮМ не греется (слегка теплый, на нем установлен радиатор).
MB не стартовала.После осмотра платы, обнаружил Q41,Q25 вздутыми.Плата вокруг них потемневшая.Между ногами КЗ.Заменил на P45N02LD (ставил и другие менее мощные). Запустилась.Работает.Винды грузит. Q27 холодный (тоже на всякий случай сменил, результат тот же).
Доброго времени суток!!!
Подскажите что делать...
В начале сабж крутил вентиляторами при нажатии PW_ON. Перепаял APMки, которые рядом с памятью. Мать при старте делает один пип, как будто инициализация ОК, а потом через 7 сек 3 коротких пик и тишина... Точнее все вентиляторы крутятся, и проц калится как будто под нагрузкой. вот тока изображения нету
