Подскажите что делать...
В начале сабж крутил вентиляторами при нажатии PW_ON. Перепаял APMки, которые рядом с памятью. Мать при старте делает один пип, как будто инициализация ОК, а потом через 7 сек 3 коротких пик и тишина... Точнее все вентиляторы крутятся, и проц калится как будто под нагрузкой. вот тока изображения нету![]()
Думаю, что проблема в стаб-ре напруги, там на затворе полевика Q734 12в, а по идее при таком напряжении он должен открыться на полную, что в общем то он и делает.... Эх где бы схемку нарыть этого стабилизатора который АСУСЫ используют, было бы легче
Если стабилизатор такое делает, то те цепи, которые он питает, в большинстве случаев сильно греются или умирают...
Такой матери перед глазами нет, но IMHO за стабилизатор вы приняли обычный коммутатор питания...
Alles Luge...
Сча посмотрел на полуразобранное тело сабжа. Q734 на сидит в цепи комутации +3.3v/+3.3vsb подаваемых на стабилизатор питания памяти, из чего можно сделать вывод что он работает ключом, и, соответственно, ~+12 на затворе это норма.
Вы совершенно правы! Это что-то я ступил, конечно же это ключ в цепи стабилизатора памяти.
Но проблема остается - почему нет изображения, хотя после включения мать дает сигнал 1 короткий (типа все ОК), потом проходит секунд 5-7 и 3 оч. коротих сигнала.
- Один короткий сигнал выдаётся при начале тестирования системы. Три коротких - Ошибка теста ОЗУ. Каково напряжение на памяти? Попробуй попереставлять память в другие слоты (если она заведомо исправна), так же не помешает скинуть Bios и разобраться с джемперами, отвечающими за частоту шины (если есть)...
IronHead писал(-а):
"Перепаял APMки, которые рядом с памятью"
а теперь перепаяйте APMки, которые отвечают за питание мостов - и всё должно быть! )))
Всем привет. Точно такая же плата и точно такая же проблема. Слышен один писк, затем через секунд пять три коротких почти сливающихся писка. И всё. Изображения на экране нет.
От себя добавлю: плата не имеет слота AGP, потому тестировал на встроенной видеокарте и на отдельной PCI-видеокарте (CIRRUS LOGIC CL-GD5436). Результат один - нет изображения. APM-ки менять не стал (APM2014), т.к. они выдают нормальные напруги. Две из них участвуют в питании памяти и одна как коммутатор 3,3 вольта.
На питание моста стоит 9926M (сдвоенные полевики в корпусе SO-8), выдает 1,5 вольта.
Ещё установил POST-карту (IC80). При загрузке бегут коды. И когда слышен тройной писк на пост-карте горит код 58. По описанию в это время на экране должно быть приглашение о входе в CMOS Setup (настройки то сброшены). Но на экране ничего нет. Прошил последнюю прошивку результат тотже - код 58 .
Вот ещё информация: запустил с пост-картой в пошаговом режиме. Первый писк происходит на коде 2С (инициализация VGA BIOS), т.е. плата пищит и после этого на экране должна появится информация о видеокарте и т.д.
Переключил пост-карту в непрерывный режим. Подключил к плате флоппи-дисковод и системной дискетой. Запустил плату. После остановки на коде 58 (я так понял, что плата вивела, что-то типа нажмите F1 для входа в БИОС или F2 для продолжения) нажал на F2. Пробежало ещё несколько кодов и горит 00, т.е. работа ПОСТ завершена и начинается загрузка с системного носителя. Заработал дисковод и началась загрузка с дискеты. После загрузки (dos win98) можно было ввести какую нибудь команду и обращение шло к дисководу. Т.е. получается, что плата не висит, а нормально работает. Вот только на экране ничего не видно, монитор в дежурном режиме. При последующей перезагрузке плата уже не останавливается на коде 58, а сразу грузится с дискеты. Видимо после нажатия F2 в CMOS сохранились настройки по умолчанию.
У кого есть какие мысли по этой проблеме?
Совет послушаться автора сообщения - versal
Если бы вы внимательно прочитали мой пост, то поняли бы, что по питанию мостов нет APM. А те которые есть на плате стоят по питанию памяти и как ключ для дежурного питания. И они не печально знаменитые APM2054 или APM3055, а нормальные APM2014, которые намного мощнее двух первых и по моей статистике ну очень редко выходят из строя, даже и не вспомню, когда их паял в последний раз.
А по плате: сегодня включил её на экране при загрузке бегут разные белые горизонтальные полосы. Какая то проблема с синхронизацией, осциллографом посмотрел на VGA разъеме, ерунда какая то, по цветам вроде выход есть, а вот с вертикальной и горизонтальной синхронизациями проблема. Вообщем решил, что виноват СМ. Вот только почему плата не переключается на внешнюю видюху когда она стоит? Видимо особенность BIOS. Вот бы как нибудь подкорректировать его и совсем отключить внутреннюю видеокарту и по умолчанию включить встроенную.
Вообщем решил плату на запчасти, т.к. те СМ (Интелы) которые пытался отпаять с доноров (3 штуки) все сдохли.
ИМХО APM'ы заменить проще..., хотя бы для успокоения души
И не обязательно перепаивать капитально , достаточно на проводках навесным монтажом . А на старом ноги поднять над платой. Делов то пару минут.
А на предмет снесенных СМД элементов на плате проверялось ?
Да и если не работают ПСИ видео то проблема не обязательно в СМ , а в прохождении инициализации устройств и копать БИОС (вроде менялся) , ЮМ с питальником (не простож советовали АРМ махнуть) , да и мульт
