Думаю, что проблема в стаб-ре напруги, там на затворе полевика Q734 12в, а по идее при таком напряжении он должен открыться на полную, что в общем то он и делает....
Если стабилизатор такое делает, то те цепи, которые он питает, в большинстве случаев сильно греются или умирают...
Такой матери перед глазами нет, но IMHO за стабилизатор вы приняли обычный коммутатор питания...
