Если бы вы внимательно прочитали мой пост, то поняли бы, что по питанию мостов нет APM. А те которые есть на плате стоят по питанию памяти и как ключ для дежурного питания. И они не печально знаменитые APM2054 или APM3055, а нормальные APM2014, которые намного мощнее двух первых и по моей статистике ну очень редко выходят из строя, даже и не вспомню, когда их паял в последний раз.
А по плате: сегодня включил её на экране при загрузке бегут разные белые горизонтальные полосы. Какая то проблема с синхронизацией, осциллографом посмотрел на VGA разъеме, ерунда какая то, по цветам вроде выход есть, а вот с вертикальной и горизонтальной синхронизациями проблема. Вообщем решил, что виноват СМ. Вот только почему плата не переключается на внешнюю видюху когда она стоит? Видимо особенность BIOS. Вот бы как нибудь подкорректировать его и совсем отключить внутреннюю видеокарту и по умолчанию включить встроенную.
Вообщем решил плату на запчасти, т.к. те СМ (Интелы) которые пытался отпаять с доноров (3 штуки) все сдохли.
