к хорошему быстро привыкаешь, но нет(
причем строки с кодами на С вообще нет...
C0 CPU status flag test, CPU register test, memory refresh test
C1 Detect memory, Auto-detection of DRAM size, type and ECC, Auto-detection of L2 cache
C2 Early memory initialization
C3 Extended memory initialization C4 Display switch configuration
C5 Call chipset hook to copy BIOS back to E000 & F000 in shadow, prepare fastboot hook
C6 External Cache detection
C7 Reserved/Unused
C8 Reserved/Unused
C9 Reserved/Unused
CA Reserved/Unused
Cb Reserved/Unused
CC Reserved/Unused
Cd Reserved/Unused
CE Reserved/Unused
CF Cmos integrity check
плата выдает эти же коды без памяти и видяхи, питание на памяти есть, на проце тоже, контроллер памяти, на сколько помню, в проце...
Без памяти С1 или из Dx (D9, например) должно быть, по идее.
В общем, в данном случае пост-коды не сильно помогут. Я бы зашил BIOS (чисто дабы исключить), убедился в поддержке матерью используемого проца (аналогично, дабы исключить), а потом копал бы в сторону интерфейса с памятью (питания, битые дороги/SMD/разъемы, отвалы чего-нибудь и т.п.)
rom.by/POST/58
nuke79
Попробуйте подумать - это не сложно
Согласен. Я бы на С4 ориентировался, как на последний вменяемый.
А кому счас легко...
icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
C7 Reserved/Unused
C8 Reserved/Unused
C9 Reserved/Unused
CA Reserved/Unused
Cb Reserved/Unused
CC Reserved/Unused
Cd Reserved/Unused
CE Reserved/Unused
Вообще-то
icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html
