Приветствую всех.
Имеется вышеуказанная мать.
Процессор на ней Cel2,0 400 шина,память GEIL 256 MB PC3200
При замыкании pwr-on куллера крутятся пост карта показывает C1-00-C0
потом что то ещё промелькивает какой то код(неуспевают усмотреть его) и снова C1-00-C0
На reset не реагирует(т.е замыкаю reset ,по новой бегать цифры не начинают)
Напряжения на памяти:
VREF:1,26 VDD:2,52 VDD SPD:3,35
Напряжение на проце:1,72
Мультик стоит IT8712F-A(0235-GXS)
некоторые выводы были потемневшие,как будто немного окислены
Прогрел со спиртоканифолью -непомогло.
Решил подкинуть заведомо рабочий тоже с Gigabyte IT8712F-A(0227-GXS)
Ведёт себя точно также.
Конденсаторы все на матере фирмы KQC
мелкие электролиты:chang
Пробовал давить на проц,подложив под него тряпку -безрезультатно.
Мосты не греются.
Что можно ещё предпринять?
Неувидел, а биос прошивали ?
Второй мультик точно 100% рабочий ?
нет биос не прошивал.
да точно рабочий.На другой работал
Думаю BIOS. Если не поможет - поисследовать на отвал сокет (еще раз) и север...
Alles Luge...
Спасибо за ответ.
Есть мамка GA-8IE533 живая.с такой же микросхемой BIOS
Попробую перешить биос и отпишусь о результатах.
Ерунда какая то получается.
Запаял на мать ,где собираюсь прошивать bios кроватку.
Загрузил мать с родным биосом,загрузил DOS
вытащил микросхему из кроватки воткнул ,которую собираюсь прошивать.
Запустил прошивальшик.
Он пишет :BIOS File size error
Please Download the 2Mb Bios file
хотя тот биос ,что собрался прошивать скачан с офф.сайта Gigabyte имено на GA-8IRX
И что ещё смутило.
Родная микросхема ,что стояла на матери в которой шить собрался
SST
49LF002A
33-4C-NH
Ту которую прошиваю:
49LF002A
33-4C-NH
То есть полностью одинаковые.
Прошивальщик определяет тип и марку микросхемы правильно.
В строке Flash Size:256kb
а сам файл биоса который собираюсь прошивать весит 512kb
Это натолкнуло меня на мысль,что в матери стоит неродная м-схема BIOS,тем более что там она стояла в кроватке и могли её подменить.
Предыдущий хозяин сознался,что пытался ремонтировать сам и пробовал менять биос с какой то другой матери,но тоже Gigabyte 478 сокет.
Биос родной утерян.
Может кто подскажет название родной микросхемы на Gigabyte GA-8IRX ?
Явно там должна стоять какая то другая большего объёма,а не 49LF002A
И именно на REV2.0? Возможно биос надо искать на сайте производителя компов, в котором стояла эта материнка.
там вобще не было указано какая REV.
Вытащена была из обычного компа(не брендового)
2 x 4 Мбита FWH.
Можно M50FW040, 49LF004B, Pm49FL004...
Alles Luge...
ясно.
Буду искать
