Автор: JETWAY , 25 марта 2010
Приветствую всех.
Имеется вышеуказанная мать.
Процессор на ней Cel2,0 400 шина,память GEIL 256 MB PC3200
При замыкании pwr-on куллера крутятся пост карта показывает C1-00-C0
потом что то ещё промелькивает какой то код(неуспевают усмотреть его) и снова C1-00-C0
На reset не реагирует(т.е замыкаю reset ,по новой бегать цифры не начинают)
Такое впечатление что повисла.
Транзистор около ЮМ(Q73) был APM3055.Был заменён на IRLR2905
Также был заменён ещё один APM тоже на 2905(стоял в верхнем правом углу (Q138)
После замены всё также и осталось.
Напряжения такие:
на Q73:3,66 3,35 1,79
на Q138:12,01 5,24 5,24
Напряжения на памяти:
VREF:1,26 VDD:2,52 VDD SPD:3,35
Напряжение на проце:1,72
Мультик стоит IT8712F-A(0235-GXS)
некоторые выводы были потемневшие,как будто немного окислены
Прогрел со спиртоканифолью -непомогло.
Решил подкинуть заведомо рабочий тоже с Gigabyte IT8712F-A(0227-GXS)
Ведёт себя точно также.
Конденсаторы все на матере фирмы KQC
мелкие электролиты:chang
Пробовал давить на проц,подложив под него тряпку -безрезультатно.
Мосты не греются.
Что можно ещё предпринять?
Vepr
16 лет 8 месяцев назад
Неувидел, а биос прошивали ?
Второй мультик точно 100% рабочий ?
JETWAY
нет биос не прошивал.
да точно рабочий.На другой работал
Dmitry-r
Не сходится...
Думаю BIOS. Если не поможет - поисследовать на отвал сокет (еще раз) и север...
JETWAY
Спасибо за ответ.
Есть мамка GA-8IE533 живая.с такой же микросхемой BIOS
Попробую перешить биос и отпишусь о результатах.
JETWAY
Ерунда какая то получается.
Запаял на мать ,где собираюсь прошивать bios кроватку.
Загрузил мать с родным биосом,загрузил DOS
вытащил микросхему из кроватки воткнул ,которую собираюсь прошивать.
Запустил прошивальшик.
Он пишет :BIOS File size error
Please Download the 2Mb Bios file
хотя тот биос ,что собрался прошивать скачан с офф.сайта Gigabyte имено на GA-8IRX
И что ещё смутило.
Родная микросхема ,что стояла на матери в которой шить собрался
SST
49LF002A
33-4C-NH
Ту которую прошиваю:
49LF002A
33-4C-NH
То есть полностью одинаковые.
Прошивальщик определяет тип и марку микросхемы правильно.
В строке Flash Size:256kb
а сам файл биоса который собираюсь прошивать весит 512kb
Это натолкнуло меня на мысль,что в матери стоит неродная м-схема BIOS,тем более что там она стояла в кроватке и могли её подменить.
Предыдущий хозяин сознался,что пытался ремонтировать сам и пробовал менять биос с какой то другой матери,но тоже Gigabyte 478 сокет.
Биос родной утерян.:-(
Может кто подскажет название родной микросхемы на Gigabyte GA-8IRX ?
Явно там должна стоять какая то другая большего объёма,а не 49LF002A
Max
И именно на REV2.0? Возможно биос надо искать на сайте производителя компов, в котором стояла эта материнка.
JETWAY
там вобще не было указано какая REV.
Вытащена была из обычного компа(не брендового)
2 x 4 Мбита FWH.
Dmitry-r
49LF004A чем-то не устраивает? /images/koloboks/d.gif
Можно M50FW040, 49LF004B, Pm49FL004...
JETWAY
ясно.
Буду искать
