Gigabyte 8PE800-RS стартовала через раз с остановкой на С0
почитав тему в разделе 8PE800-RS - "Gigabyte 8PE800-RS останавливается на коде C0" с теми же самыми признаками (остановка на C0, запуск через раз все таки происходил - на карте в этот момент 26 код был, и в биос можно было зайти, попутно успел там выставить полный default, клава правда в дополнение определялась через раз PC/2) проверил всю напругу, соответствие проца заявленному производителем, память кингстон DDR3200 тоже протестил на другом компе, когда через раз комп запускался то температура в течении минут 10 всех элементов была в норме, сильно ничего не грелось) решил перезаписать биос с HDD (точно по форуму gigabyte), через hex редактор подготовил жесткий, записав все нужное в соответствующие блоки. Подключаю жесткий диск и сразу запахло паленым, сначала подумал что БП, проверил его на другом компе, все в норме. Потом присмотрелся на ЮМ - на нем как-будто капелька какая-то, поковырял- а там от температуры пластик оплавился. И цвет ЮМ. С черного в рыжий)))))). Вопрос, мог ли я процедурой прошивки биоса спалить ЮМ? В плате торчал AGP видео, POST и одна планка памяти, а, еще жесткий подцепил...... все , спасибо что дочитали))))))
Аватар пользователя Digidoid
нет не могли.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
так собссно, до процедуры прошивки биос дело не дошло, или я что-то упустил в вашем, Mehanizator, изложении, или вы не все изложили:)
оставляет много пищи для бурной фантазии (например, что вы на "горячую" подключали), может вы подробнее расскажете что и как подключали?
Я приношу извинения свои...... сейчас измерил напряг на том же БП ( в дежурке 6,8 V, - в работе 4,1 ; +6,2- 6,6 ; +13,7-14,1) с которым сгорел ЮМ. Вчера плата с ним запускалась, а сегодня сгорела (в момент сегодняшнего ПЕРВОГО!!!!! включения)..... Все дело в БП (, блин, всем спасибо большое. Уважаемый Makarog, я просто описал порядок неправильно))))) конечно сначла подключил HDD, и уж потом замкнул контакты )))))))
Этим БП слава богу вторую плату чуть не угробил - данные по питанию увидел сначла в биосе, а потом уже тестером проверил. Век живи - век учись...
