Подскажите что делать...
В начале сабж крутил вентиляторами при нажатии PW_ON. Перепаял APMки, которые рядом с памятью. Мать при старте делает один пип, как будто инициализация ОК, а потом через 7 сек 3 коротких пик и тишина... Точнее все вентиляторы крутятся, и проц калится как будто под нагрузкой. вот тока изображения нету![]()
Думаю, что проблема в стаб-ре напруги, там на затворе полевика Q734 12в, а по идее при таком напряжении он должен открыться на полную, что в общем то он и делает.... Эх где бы схемку нарыть этого стабилизатора который АСУСЫ используют, было бы легче
Сегодня в руках держал данный сабж с проблемой - дрожит изображение на АГП видео карточке. основной транзистор на плате APM2054 и тот что рядом с АГП выдает помеху. Хотя работает , да работать на ней проблема - глаза слезятся.
Может их много ревизий было?
Сегодня делал,3 АПМа ,2 на память, 1 ключ,
а юг с преобразователя питается
Проблему то кто-нибудь решил? Один нормальный бип, позже три очень коротких. Винда грузится, изображения нет
Была подобная проблема, материнская плата INTEL DQ35MP. Стала останавливаться на пост коде 58.
Под рукой не оказалось видео карты PCI Expressю Нашел старую PCI, с ней стартанула и в биосе я установил вместо "авто" приоритет интегрированной видео карте. Пока проблема больше не беспокоит.
