Здравствуйте,Уважаемые!
Приобрел материнскую плату за копейки,(естественно мертвую),так вот при запуске данного девайса появляется писк из системного динамика,длительностью секунд 5,и тишина.Мать проверялась без оперативки,с процессором celeron 2.4d.
Материнка ASRock K8Upgrade-NF3 при включении питания кулер проца стартует, материнка не запускается, сильно греется чипсет, напряжения проверял - в норме, менял мосфет, в схеме Q16, было подозрение в пробое замена результата не дала. В какую сторону смотреть дальше?
Данная мама не стартует, напруги вроде в норме....Заметил что раскалаяется какая-то микросхема мелкая (восьминогая) внизу под нижним PCI слотом, рядом с аудиокодеком...Название на ней плохо видно, по моему GS78L05S...Позиционное обозначение U702. Подскажите, кто знает, что это за микросхема...Сам склоняюсь к тому что это стаб.
МАть не стартует, перегрева компонентов нет. После замыкания паверон, вертушки крутятся, мать молчит. Пост не могу сказать ввиду отсутствия пост-тестера. Напряжения памяти в норме. КЗ нигде нет. Внешне повреждений нет. Просьба не советовать читать ранние темы - читал. Подскажите напряжения на мосфетах!!! А может быть ето Биос??
Доброго времени суток!
Довольно банальная ситуация,друг менял CDROM, включил, все молчит. Грешили на блок питания, заменили. Включаю, не стартует. Кулер вращяется, никаких признаков жизни нет. При внешнем осмотре подозрение вызвал транзистор Q26(photo Q26) Расположенный рядом с разъемом питания (photoPQ26).
Не стартует, залипший RESET....не могу найти где...Напруга проца вроде в норме...Селерон 1,8 - 1,6В...ставил CeleronD 2,8 - 1,4В... похоже Шим живой....напруги вроде все нормальные...APM -ов нету...сокет гнул - реакции ноль....Юг в дежурке не греется, коротышей в USB нет... Смущает вот что.....после включения сразу дико греется транзистор маленький, обычно который стоит возле аудиоконтроллера (может ли звуковой чип выставлять RESET?) и второе(самое главное) заметил что проц.
