Довольно банальная ситуация,друг менял CDROM, включил, все молчит. Грешили на блок питания, заменили. Включаю, не стартует. Кулер вращяется, никаких признаков жизни нет. При внешнем осмотре подозрение вызвал транзистор Q26(photo Q26) Расположенный рядом с разъемом питания (photoPQ26). Мать обязательно нужно починить(вопрос жизни и смерти). Прошу помощи, подскажите, как решить проблему?
| Вложение | Размер |
| Q26.JPG | 78.25 КБ |
| PQ26.JPG | 76.49 КБ |
Для начала почитать о том, как следует задавать вопрос
Если у вас вызывает подозрения какой-то элемент, то желательно привести замеры напряжений на его выводах или указать какие сигналы на них присутствуют.
А переподключить сидюк в другой разъём не пробовали и другим шлейфом? (Была такая ситуация, что сидюк сжог слот, а симптомы потом были такие же)
Все отключили, только мать, проц, память. Кто нибудь может подсказать, какое напряжение должно быть на коллекторе Q26.?
А без памяти?
IMHO дежурка/память
Неплохо-бы маркировку,да и замер напряжений не помешал-бы
Он в цепи питания памяти, 2.5В, про инфу правильно было подмечено.
А не мог друг приводом зацепить чего на плате?
Заменил Q26 и все заработало. Оригинала не нашел, выдрал с платы какого то винта.
Думаю, что друг ничего не зацепил,ибо привод меняется легко. Видимо проблемы с блоком питания. Лишний раз убеждаюсь, не трогай технику и она не подведет.
