Не стартует, залипший RESET....не могу найти где...Напруга проца вроде в норме...Селерон 1,8 - 1,6В...ставил CeleronD 2,8 - 1,4В... похоже Шим живой....напруги вроде все нормальные...APM -ов нету...сокет гнул - реакции ноль....Юг в дежурке не греется, коротышей в USB нет... Смущает вот что.....после включения сразу дико греется транзистор маленький, обычно который стоит возле аудиоконтроллера (может ли звуковой чип выставлять RESET?) и второе(самое главное) заметил что проц. как то нагревается медленно....то есть на рабочей маме включаешь и если кулер снят то проц сразу в кипяток..т.е быстро....а здесь всё гораздо медленнее..ну могу пару минут нормально держать.....да и потом он не такой, что не прикоснуться, а просто горячий....Да ещё..напруга на память около 2,9В....Многовато наверное..
Хотя насчёт температуры..после пары минут всё таки очень горячий.....как и должен похоже....но разогрев какой то медленный...
Скачал даташит на ШИМ....Питание на ней 11,2В...Далее Vid4-0.16B, Vid3-2.88B, Vid2-3.05B, Vid1-0.16B, Vid0-3.04B, Vid5-3.05B....Разве напруга на Vid-ах не должна быть одинаковой? Да и питание 11,2 - не маловато?
В вашем распоряжении есть кнопочки "Изменить" и "Править", с помощью которых можно дополнять свои посты...
Золой Модер
Маркировку "транзистора" приведите. Если не ошибаюсь - это не транзистор, а стабилизатор напряжения...
Аудиоконтроллер может быть причиной залипшего резета..
даже РАБОЧИЕ процессора, собранные на РАЗНЫХ ядрах под один сокет могут греться по-разному: кто-то - в "кипяток", а кто-то - чуть теплый.
Да и без кулера запускать с процом материнку - сжечь проц не боитесь? Да, и еще момент. Чет я по ВИДам не совсем понимаю, напряжение на КАТУШКАХ (дроселях) возле процессора - какое? Меряли? Какие значения?
Аудиоконтроллер говорите может быть причиной залипшего ресета.....надо попробовать снять наверное его....По поводу температуры....Что то не встречал современных процессоров, который без какого либо охлаждения чуть тёплые.....)))
Маркировка стабилизатора : APL 78L05
Celeron 420 1.6Ггц (правда с кулером) - 27 град по Цельсию, теплый
Лежали у меня 2 материнки альбатроновские на 845-м (точно маркировку не помню, если интересно - приведу). Все питающие напряжения - в допустимых пределах. Старта нет.На одной тоже грелся стаб. возле аудиоконтроллера+сам контроллер. Снял аудиочип - нет реакции. Вспоминаю, заказчик говорил о возможном отвале сокета. Нашел методику здесь же по ПОИСКу. Прогрел строит феном - стартует! На след. день ради интереса прогрел вторую - стартует! Вот вам и Альбатрон...
Все вышесказанное - просто информация к сведению.
На память 2,9в при залипшем ресете тоже может быть норма.
Померяй напряжение и сопротивление на выходе стабилизатора - может там коза. Или просто отпаяй/перепаяй кодек.
ДИКО греться не должен. Явно что-то не впоряде.
Снял кодек с платы.....Кроме того что стаб. перестал греться ничего не произошло...т.е. RESET висит и проц нагревается ну очень медленно...
Хотя сначала надо разобратся кто ресет держит...
Всё таки больще склоняюсь к ЮМ. Мост после запуска достаточно сильно нагревается..Палец не держит....Попала тут плата аналогичная ( PX865PE lite pro) проверил напруги на транзисторах - всё совпадает....так что транзисторы похоже тут не причём..
