Раньше стартовала через раз, теперь вообще не стартует, на памяти и на процессоре напряжение норм, на Q55 (15NO3L) на выходе 1,9V....находится около разъёма AGP и DDR....вроде бы питает ЮМ, это напряжение в норме ..??
Попался такой зверь Soltek SL-85MR3-R (i845GE MCH+ 82801DB ICH4) Никаких шевелений нет, питания все в норме, БИОС шил (на всякий случай), южник в дежурке совсем холодный, при включении чуть греется (питание 1,48в), соккет продавливал, мосты тоже, кондеров дутых нет, reset проходит. Остается менять MIO IT8712F-A?
Поступила данная мама с диагнозом не стартует...Посмотрел, как обычно, конденсаторов вспученных полно....но что интересно, не в питании проца, а более мелкие. 1000*6,3...по питанию памяти, AGP....Пост выдаёт 00...Мама сама при включении кабеля питания стартует. Затем с кнопки выключается, включается нормально.
Прочитал пост про 20 код двумя постами выше, несмотря на то, что платформа и изготовитель разные, но биос от АМI - попробовал в момент появления кода 20 нажать трижды питание кратковременно - плата Включилась!Попробовал через резет - не включается.
Собственно изменил в биосе настроики smart fan control metod и smart fan control mode, в результате получил что кулер на процессоре не запускаеться, вентиляторы потающиеся от матери работают, комп не грузиться. что делать?
биос сбрасывал перемычкой, и виниманием акомулятора, картина таже самая.
Помогите кто может.
Материнская плата Elitegroup 865PE-A7 LGA 775
При включении питания кулеры крутятся но старта нет, неругается даже если нет оперативной памяти и видео на оперативке есть 1.3 и 2.6в, на видео 12 и 3.3 в тоже. На процесор 1.25 приходит
на PCI на А15 - имею 4в, видимых повреждений нет проц греется норрмально и горячих деталей нет...
Попала в руки сабжевая плата, не пускается. Мосты холодные. Процессор определяется и заводится и в сокете 478 и в 775. Решение: замена Q25(15n03) и Q49(15n03) на аналогичные, находятся между AGP и PCI1. Заодно сменил Q27(APM2030) и Q43(APM2054). Но проблема была именно в Q25, Q49. Мож кому поможет
