Попала в руки сабжевая плата, не пускается. Мосты холодные. Процессор определяется и заводится и в сокете 478 и в 775. Решение: замена Q25(15n03) и Q49(15n03) на аналогичные, находятся между AGP и PCI1. Заодно сменил Q27(APM2030) и Q43(APM2054). Но проблема была именно в Q25, Q49. Мож кому поможет![]()
Это хорошо. Но хотелось бы узнать, на основании чего было предпринято решение о замене Q25 & Q49? Измерения напряжений на указанных мосфетах производились? И опять же, по поводу замены APM, скажу что их менять стОит только лишь в том случае если они стоят в сильноточных цепях питания. Если автор добавит краткую информацию по диагностике и измерениям, то это будет ещё больше цениться.
Надеюсь, уважаемых модераторы перенесут это сообщение в "Случаи издыхания" и удалят мой комментарий.
Все очень просто на истоке обих транзисторов было порядка 0.3 вольта.
