Мать JetWay 845GPRO (i845G+ICH4) и Celeron 2.6 /128/400
После замены 12 вздутых конденсаторов (заменены практически все конденсаторы большой ёмкости на плате), мать перестала запускаться с процессором Celeron 2.6 /128/400 который был на ней раньше В тоже время эта мать отлично работает с тестовым процессором Pentium 1.5 . Сам Celeron 2.6 должен быть рабочим т.к. на другой матери тех же времён он как минимум нормально запускается.
Подозрительны 3 вещи:
1. в инструкции к этой матери написано что она поддерживает процессоры до Pentium 2.4!
2.
Доброго времени суток!
Материнка Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует ( нет признаков жизни).
Процессор и память заведомо исправны ( проверено на др. исправной материнке ).
Наличие напряжений 5в , +12в , -12в , + 3,3в - все внорме.
Процессор холодный , на питающем 3х фазном мосту напряжение 1,02в.
Здравствуйте, Уважаемые!
Сабжевая плата: rev3.1. было короткое по USB - отжог коротящие контакты, на bc374 подал 1,5в с AGP. Результат - стала пищать без памяти.
При установленной памяти - молчит. Немного греется южник и D55. Процессор тоже теплый.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Или все-таки южник погиб?
Прочитал все темы по Абитам этой модели, понимание не пришло.
Собственно как все выглядит:
подскажите, может кто сталкивался. При перепрошивке ноутбука Toshiba А200 (PSAE0E) случайно убил биос. После этого - черный экран. При нажатии fn-b входит в recovery mode. Потом я нашел усб-флоппи, сделал кризис диск (phlash16 - ver 1.6.5.4) и попытался перепрошить. Дисковод читает около минуты. После этого ожидаю минут 15 и выключаю питание.
Подарили мне неисправный комп на такой материнке , неисправность представляет собой : при включении идут прерывные длинные гудки , они остаются даже когда оставляешь только один процессор на материнке , если достать проц материнка не пищит , на экране монитора ничего не появляется при запуске , комп включается и выключается
Где-то полгода назад я на этой матери менял мосфеты питалова чипсета, после этого мать работала нормально до сего момента. Притащил я комп где эта плата стояла от племянницы домой и у меня оно вдруг запустилось, но поработала недолго, через некоторое время зависла и перестала пускаться. Выдает посткод D4.
