Доброго времени суток!
Материнка Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует ( нет признаков жизни).
Процессор и память заведомо исправны ( проверено на др. исправной материнке ).
Наличие напряжений 5в , +12в , -12в , + 3,3в - все внорме.
Процессор холодный , на питающем 3х фазном мосту напряжение 1,02в.
Чипсеты еле тёплые , подгоревших детелей невидно. Кондёры в норме ( не беременные).
Может у кто поможет с этой материнкой.
Спасибо!
Перенес в песочницу (R)soft
Изучаем это и это.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Интересуют выходные напряжения стабилизаторов на плате, состояние PCI_RST (контакт A15).
Также желательно указать модель процессора и предысторию.
Процессор S754 AMD Sempron 3000 . Память DDR400 256Mb
Материнка подключена к новому БП 400W.
При подключении POST Card PCI из набора МАСТЕР КИТ NM9221 , горят только
спец символы.
"Точки семи сегментного индикатора POST Card отображают состояния сигналов RST и CLK шины PCI.
Зажигание правой точки соответствует наличию активного сигнала синхронизации CLK шины PCI,
зажигание левой точки— наличию активного сигнала RST шины PCI."
Зажигание левой точки происходит в момент нажатия кнопки Reset.
Батарейка новая 3,2в.
Наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON : при отключеной материнке везде 2,9v , при включеной 3,37v.
Cостояние PCI_RST (контакт A15) +3.27v при нажатии на reset (0v).
Напряжение на дросселя питания процессора +1,39v . Температура проца (измерял датчиком с мультиметра) t-34С .
Напруги на стабилизаторах:
1 - Питание южного моста +1,17v ( мерял на дроселе и кондёре)
2 - Питание памяти +2,64v
Что-то у вас мало получается стабилизаторов. Напряжение питания СМ, напряжение терминации памяти?
По тексту непонятно, имеется ли сигнал от клокера.
Да и о предыстории ничего не сказано.
Напряжение проца вернее 1,09v но и бывает 1,39v.?
Было при включении материнки кнопкой повер 1,09в потом при нажатии на reset появилось
1,39v . Вот почему у меня были два разных результата.
Напряжение питания материнки все в норме.
Напряжение питания памяти 2,6v и 1,3v.
Сигнал работы тактового генератора есть , при измерении напруги на кварце изменялась
яркость свечения светодиода CLK на POST Card (если закоротить генерации нет)
Предыстория такая , приобрёл сдохшую материнку сказали что умерла .
BIOS прошивать пробовали?
нет.
А как его перепрошить?
А не почитать ли бы вам "Искусство перешивки BIOS"?
maco:
Спасибо!
Попробую прошить.
Микросхема биоса - AMIC / A49LF040TL-33F / 0551WT / AMF0009 /
И кокаето бумажка была приклеена(пришлось её снять)
Мультик на матери ITE8712F-A? Если да и напряжение на выводах батарейки около вольта, то 99% - мертвый мультик.
Скачал прошивку.
Такой вопрос , кто нибудь программатаром - Willem v3.1 - прошивал биос микросхемы.
В данном случае , Микросхема биоса - AMIC / A49LF040TL-33F / 0551WT / AMF0009 /
Правда нужен для этого переходник.
Так я хотел узнать ваше мнение об этом , а то нужно для этого праграмматора делать плату переходник или
лучше собрать новый какой специально для прошивки биосов.
Если сть у кого какое предложение , жду ответа.
На выходных серовно на радиорынок топать за детальками.
Спасибо!
