Напряжение проца вернее 1,09v но и бывает 1,39v.?
Было при включении материнки кнопкой повер 1,09в потом при нажатии на reset появилось
1,39v . Вот почему у меня были два разных результата.
Напряжение питания материнки все в норме.
Напряжение питания памяти 2,6v и 1,3v.
Сигнал работы тактового генератора есть , при измерении напруги на кварце изменялась
яркость свечения светодиода CLK на POST Card (если закоротить генерации нет)
Предыстория такая , приобрёл сдохшую материнку сказали что умерла .
