Reanimator . Спасибо за файлик. А чтовы подрозумевали под ?
7 Мар 2008 - 00:58
AleksZ
25
Reanimator .
Спасибо за файлик.
А чтовы подрозумевали под ? - .... Willem-ом несколько "кучеряво" .-
Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует
Надолго ли только хватит...
Такая мать сечас в ремонте, в виду временного
Биос прошил , две разные версии. Результат тотже.
Доброго времени суток! Что-то неполучается у меня с прошивкой
В общем, тема полностью перешла в оффтопик. А ведь
Не разводите !
Для того чтобы шить на 100% или около
На вскидку вспомню Winbond W39V040BPZ да AMIC
Значит этот прогер не все флэшки шьёт 100%. А
Я не выловил четкой закономерности, но вероятность удачной
Схема переходника с печаткой - http://matthieu.benoit.free.fr/all03/adp/AD-FWH.pdf
Батарейка новая и я измелял её в плате
опечатка
Батарейку лучше поменяйте.
Напряжение на батарейке 2,88v. Мультик ITE/ITE8712F-A
Угу, AMIC-и частенько шьются Willem-ом несколько кучеряво
IMHO, Willem'а для параллелок и LPC/FWH вполне достаточно.
Да, адаптер делать надо. Впрочем они есть и
Доброго времени суток! Скачал прошивку. Такой вопрос , кто нибудь
Мультик на матери ITE8712F-A? Если да и напряжение
maco: Спасибо! Попробую прошить. Микросхема биоса - AMIC / A49LF040TL-33F /
Силой мысли :). А не
нет. А как его перепрошить?
BIOS прошивать пробовали?
Напряжение проца вернее 1,09v но и бывает 1,39v.? Было
Так все-таки 1,02 или 1,39? Что-то
Процессор S754 AMD Sempron 3000 . Память DDR400
Изучаем это и это . Проводим
Reanimator .
Спасибо за файлик.
