Процессор S754 AMD Sempron 3000 . Память DDR400 256Mb
Материнка подключена к новому БП 400W.
При подключении POST Card PCI из набора МАСТЕР КИТ NM9221 , горят только
спец символы.
"Точки семи сегментного индикатора POST Card отображают состояния сигналов RST и CLK шины PCI.
Зажигание правой точки соответствует наличию активного сигнала синхронизации CLK шины PCI,
зажигание левой точки— наличию активного сигнала RST шины PCI."
Зажигание левой точки происходит в момент нажатия кнопки Reset.
Батарейка новая 3,2в.
Наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON : при отключеной материнке везде 2,9v , при включеной 3,37v.
Cостояние PCI_RST (контакт A15) +3.27v при нажатии на reset (0v).
Напряжение на дросселя питания процессора +1,39v . Температура проца (измерял датчиком с мультиметра) t-34С .
Напруги на стабилизаторах:
1 - Питание южного моста +1,17v ( мерял на дроселе и кондёре)
2 - Питание памяти +2,64v
спец символы.
