Доброго времени суток!
Материнка Biostar GeForce 6100-m7 вообще нестарует ( нет признаков жизни).
Процессор и память заведомо исправны ( проверено на др. исправной материнке ).
Наличие напряжений 5в , +12в , -12в , + 3,3в - все внорме.
Процессор холодный , на питающем 3х фазном мосту напряжение 1,02в.
Чипсеты еле тёплые , подгоревших детелей невидно. Кондёры в норме ( не беременные).
Может у кто поможет с этой материнкой.
Спасибо!
Перенес в песочницу (R)soft
Значит этот прогер не все флэшки шьёт 100%.
А какие именно серии шьются а какие нет , если вам нетрудно опишите , мне на будущее при работе с этим
прогером.
Спасибо!
На вскидку вспомню Winbond W39V040BPZ да AMIC A290021TL. Есть смысл побродить по его родному форуму - willem.org/ там много интересного
Для того чтобы шить на 100% или около того, надо покупать девайс подороже. Типа этого - generaldevice.com/products/labtool48uxp.htm
Не разводите
В общем, тема полностью перешла в оффтопик.
А ведь виноват, ИМХО, не БИОС...
Все эти 6100 (как и многие другие чипы nVidia) грешат отвалом, в частности, от перегрева. А тем более, Biostar. Греть!
Что-то неполучается у меня с прошивкой биос.
Была A49LF040TL-33F
Пробую шить Pm49FL004T
Биос прошил , две разные версии.
Результат тотже.
Такая мать сечас в ремонте, в виду временного отсутствия фена грел на газовой конфорке северный мост-БЕЗ ФЛЮСА.. Все симптомы совпадали с Вашими 1к1.
Этот пост пишу с этой материнки с интегрированой видяхи (у меня моя не PCIx)..
Всем кто столкнется чтоб знали. Греть, греть и еще раз греть- но без фанатизма.
Надолго ли только хватит...
