Привет ВСЕМ!!!
есть такая плата 865A01-PE-6LS ...
Полное название Ga-K8NF-9(939), включается- но не стартует. Все питальники в норме:проца, памяти, моста...-батарейку заменил-была севшая, резет не залипший.С N-Forc-ами дел практически не имел, что можно посмотреть, может типовуха? Подозрение на BIOS, хотя сомневаюсь, надо будет флоп подключить-может Boot живой.
Привет.
Пришла мать, с кнопки вкл - выкл, не стратует.
Внешних повреждений нет, температурные режимы в норме как в дежурке так и в рабочем режиме. Электролиты внешне нормальные, батерейка и вся навеска заведомо рабочая.
Сообственно сабж: Включается кулер на процессоре крутится - старта нет
пост карта IC80, Version 5.0 показывает только риски, по мануалу: "К особенностям платы IC80 V5.0 относится индикация состояния самодиагностики
После подключения блока питания мат. плата Сanyon 7V4A запускается сама, а не по кнопке Power switch. При этом сигналов спикера нет, на дисплее ничего не отображается, звука включения Виндоус нет. Вставлена оперативная память 256 МБ, видеокарта AGP GeForceMX440, процессор Дюрон 750 МГЦ. При отключении процессора, памяти и видеокарты всё-равно автостарт, спикер молчит. При вставленном процессоре, без оперативной памяти идут длинные гудки. С памятью, процессором, без видеокарты идёт один длинный и два коротких гудка.
Принесли 5 солтеков.Еще 3 штуки sl85-mir-l, сокеты lotes и t2 , все отвалились , отвал хорошо диагностируется.
Здраствуйте уважаемые ГУРУ!!!
