Elitegroup P4M900T-M2 Проблема запуска после прошивки BIOS.
Здраствуйте уважаемые ГУРУ!!!
У меня проблема следующего характера. После обновления БИОС материнскалата перестала стартовать. Больше похоже на то что нет питания на процессор, но это не так. Пробовал меняь чип BIOS на материнской плате от точно такой же материнки. Но эмоций нет. Комп включаеться, но постоянно черный экран. В чем может быть проблема??? Помогите, а то попал на деньги. Второй Биос 100% рабочий.
Материнская плата: EliteGorup P4M900T-M2 Rev: 1.0
Bios AMI.
Ссылка на файл прошивки?
Используемый процессор?
Старая прошивка сохранена?
Сброс настроек CMOS производился?
Мммм...хотелось бы апнуть тему следующим вопросом...такая же мать ,2,66 целерон......
мать в свое время подвергалась разгону,после чего в один прекрасный день не завелась..
гнали средствами родного биоса
все ,что было в нее воткнуто,благополучно пережило разгон.
теперь припекло ее поднять...ситуевина следующая:
мать без памяти пищит один короткий повторяющийся безконечно..).биос ами..)
с памятью просто ничего не пищит,на монитор сигнала нет..
подскажите плс чтоб это могло быть и лечится ли?
...........к чему бы это...........
Аватар пользователя Rom
Пробуйте прошить BIOS.
пробуем)))
...мдаа..неудачно
причем ничего не изменилось вообще..
прошиватора нету к сожалению...
и вообще,скажите пожалуста,к чему амишный биос пищит короткими непрекращающимися
alchemister писал(-а):
Может быть к дождю:). Но обычно намекает на отсутствие памяти/проблему с каналом памяти.
Используемая память работоспособна? Т.е. проверялась ли она на других машинах и пробовали ли менять память?
ClearCMOS делали?
Напряжения на разъеме памяти измерить можете?
