Пришла мать P5b Deluxe пост - 00, причина не вкл однажды.
Хозяин говорит что у него на пост карте мол доходило до кода иницилизации биоса и висло всё.
Осмотр повреждений нет, биос MX 25L8005M 8мбит снял с платы прошил 1232б, сохранил то что было в нём.
MB GA-8IPE1000 pro-G rev.3.0 включается (при нажатии PW_On блока), CPU_Fan начинает крутится, а дальше не запускается. Перемерил все напруги в т.ч. и на памяти, как буд-то в норме, все как здесь написано. Южник не греется, USB не коратит. Зато греется Audio codec ACL850 и транзистор CO1 (utc78lo5). POST карты немае. Но похоже проблема в кодеке.
Вышеуказанная мать не стартует. Напряжения: CPU -1,34В ; ЮМ -1,47В ; СМ - 1,38В; память - 2,5В вместо 1,8В как с памятью, так и без.
Вопрос 1. Мать может не стартовать из за завышенного напряжения на памяти?
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Привет Всем! Вот занялся очередным экземпляром от ECS K7VTA3 (V5.0). Материнка не стартует, точнее включается\выключается PWRSW, один раз щелкает в динамик и крутит вентилятором. Пороц - Duron 1200 МГц рабочий. БП FSP рабочий. КЗ по каналам +12В, +5В и +3,3В, USB, Vcc на ножках сокета не найдена. Напряжения в "рабочем состоянии" : PWRSW - 3,33В, RST - 4,85В, PCI A15 - 3,33В, на дроселях ЦПУ преобразователя - 1,8В, на памяти 2,85В и 1,4В.
Мать CANYON 6SP2AS-T после замены конденсаторов нормально работала несколько дней...
но после очередного включения не запустилась...
признаки: вентиляторы крутятся, все чипы и микросхемы холодные, при пустой материнки ни каких звуков из спикера...
Недавно в ремонт принесли мать Chaintech 9lif0-000ac c диагнозом не заводится. Проц Pentium IV - 1.6
На POST-карте высвечивается RESET и всё, проц греется, вентиляторы круться. Запуска нет. Проц и БП рабочие. Питание на ШИМ в норме. Подскажите где копнуть.
