MB GA-8IPE1000 pro-G rev.3.0 включается (при нажатии PW_On блока), CPU_Fan начинает крутится, а дальше не запускается. Перемерил все напруги в т.ч. и на памяти, как буд-то в норме, все как здесь написано. Южник не греется, USB не коратит. Зато греется Audio codec ACL850 и транзистор CO1 (utc78lo5). POST карты немае. Но похоже проблема в кодеке. Может можно его как-то отжечь. Согласен петь сам
Отпаять ALC850 не получается?
Напряжения на:
VCCSUS1_5A (BC374) ~ 1,5v
VCCSUS1_5B (BC379) ~ 1,5v
VCCSUS1_5C (BC376) ~ 1,5v
питание ЮМ: Q198, Q117 3,95v (нижняя, если проц сверху); 1,53v; 3,37v - на подложке
А вот CO1 12,06v и 5,04v по краям и 0,03v в центре (если смотреть с другой стороны от маркировки)
Похоже блызнул.
Может чем заменить из советских можно?
Все правильно вход 12В, выход 5В, центр земля(GND), а вот ALC850 похоже блызнул, не должен он грется и греть стабилизатор.
Мах
Отпоять его и отключить в БИОСе? И все? Или еще чего надо?
Отпаять и отключить в BIOS Setup. Пока больше ничего не надо.
ACL850 отпаял, плата все так же молчит.
Начитался форума, но так и не понял, как проверить дежурку на этой плате? (Песочница по мне плачет)
Переместил в Песочницу
P.S. Общая рекомендация: изложить предысторию, измерить выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате, обратить внимание на темы по ICH5 и их проблемам с USB, обратить внимание на темы по отвалу сокета/СМ, указать, есть ли возможность перешивки BIOS.
