Мать не пускается, греется южник но терпимо. На LM393 на входных ножках и соответственно на выходных сплошные миливольты. На её 7ой ноге на которой должно быть 12В напряжение отсутствует....соответственно на транзистор не приходит. Сия микросхемка стоит в верхнем правом углу матплаты рядом сос лотами памяти.
Добрый день! Нет старта у сабжевой мамы. Из спикера тишина Напряжение питания процессора 1,8В проц целерон 1,7 гигагерца. Память 2,5В питание + терминаторы 1,3В питание AGP 1,5В, питание южника 1,5В нога А15 PCI 3,3В, сигнал reset 5,12В. Биос я перешивал впаял зашитую микрушку.....вот не знаю что делать дальше....
Причём имеется 2 мамы данного типа с одинаковыми симптомами.....с кнопки включаются но процессорной активности не наблюдается..посткарты нет...
УСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Принесли мне материнскую плату MS-6163 Ver:2(это, я так понимаю, MSI 6163 Pro?) со вздутыми конденсаторами 10 шт. 1000мф по 6.3 В. Я её до перепайки конденсаторов не пробовал включать. После перепайки кулер на процессоре крутится, спикер никаких звуков не издаёт, на экране нет изображения.
Здравствуйте!
Сразу отмечу что я как бы так начинающий, поэтому всех тонкостей не знаю... но
имеется мамка ep-5vkm3i, стартует но не грузиться. на ноге питания 3В на ресет 5В. При включении без видео, без памяти без проца, спикер не сигнализирует ни чего. Внешних повреждений нет. Подскажите откуда можно покапать
Добрый день!
Плата ELITEGROUP RS400-A попала с диагнозом "не запускается"
У меня компьютер запустился два раза и повис намертво.
Пост не проходит, ресет не проходит. При удержании кнопки включения
