Добрый день! Нет старта у сабжевой мамы. Из спикера тишина Напряжение питания процессора 1,8В проц целерон 1,7 гигагерца. Память 2,5В питание + терминаторы 1,3В питание AGP 1,5В, питание южника 1,5В нога А15 PCI 3,3В, сигнал reset 5,12В. Биос я перешивал впаял зашитую микрушку.....вот не знаю что делать дальше....![]()
Причём имеется 2 мамы данного типа с одинаковыми симптомами.....с кнопки включаются но процессорной активности не наблюдается..посткарты нет...
УСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОДДЕРЖКУ!!!
ИМХО: стоит сокет прогреть. Если не поможет думать дальше.
Ну и APM'ы заменить...
Все что ли менять?
Ну да
Не обязательно все... как показывает практика, в питании памяти АРМ-ы мрут крайне редко. А вот по питанию ЮМ обязательно поменять - если память не изменяет, в районе AGP-слота. Ну а если не поможет - тогда греть сокет...
Спасибо, менять так менять....по результатам отпишусь!
Что за мода бросать начатые темы? Толку от этой темы в поиске тогда?
Имхо - неуважение к форуму, на дружественном нам monitore за такое плюшки выдают.
2 Serzh
Кнопочки +/- видишь?
РЕШЕНО!!!! Отвал сокета + битая прошивка!!! Прграмматор, паяльная станция, ВАШИ советы, а потом уж мозг и руки вернули одного пациента к жизни!!!!! Всем СПАСИБО!!!!!!
