Подарили мне неисправный комп на такой материнке , неисправность представляет собой : при включении идут прерывные длинные гудки , они остаются даже когда оставляешь только один процессор на материнке , если достать проц материнка не пищит , на экране монитора ничего не появляется при запуске , комп включается и выключается
Где-то полгода назад я на этой матери менял мосфеты питалова чипсета, после этого мать работала нормально до сего момента. Притащил я комп где эта плата стояла от племянницы домой и у меня оно вдруг запустилось, но поработала недолго, через некоторое время зависла и перестала пускаться. Выдает посткод D4.
Помогите разобраться, кто делает питание ЮМ в дежурке на сабжевой плате. Плата не стартует (нет POST кодов), проц греется нормально, питания во включенном состоянии в норме (на проце, обоих мостах и памяти), кондеров дутых нет, АРМы поменял на 60N03 (для профилактики), ничего не изменилось.
при включении питания спикер издает непрекращающиеся очень частые короткие гудки, проц память видео заведомо исправные(проверено на другой машине) кто нибудь сталкивался?
Перенес в Ремонт матплат.
при запуске почти сразу встает на коде 50. Тип биоса к сожалению не знаю, поэтому конкретно вычислить возможную проблему не могу.
версия платы 1.3 .На микрушке биоса наклейка А300.
На плате ничего не греется.
питание проца 1,38
памяти 2вольта вместо 1,8
южника 1,53
Всем здравия и благополучия!
Принесли сабж. Включается и выключается. Адекватный тепловой режим. На пост - 00. Питания в норме. Джампера все в ON. BIOS сброшен. CE на флешке есть. Нет старта.
Спасибо.
Имеется мать ALbatron PX848 Like Pro, при включении БЛОКА ПИТАНИЯ в сеть, мать сразу запускается в режим STBY, горит индикатор STBY_LED (Красный), крутятся вентилятор процессора, биос не загружается, мать не реагирует не на какие компоненты - без проца, без памяти, и видюхи, даже не пищит, СИЛЬНО греется стабилизатор в самом левом низу платы - LD1117,
