Материнская плата Elitegroup 865PE-A7 LGA 775
При включении питания кулеры крутятся но старта нет, неругается даже если нет оперативной памяти и видео на оперативке есть 1.3 и 2.6в, на видео 12 и 3.3 в тоже. На процесор 1.25 приходит
на PCI на А15 - имею 4в, видимых повреждений нет проц греется норрмально и горячих деталей нет...
Попала в руки сабжевая плата, не пускается. Мосты холодные. Процессор определяется и заводится и в сокете 478 и в 775. Решение: замена Q25(15n03) и Q49(15n03) на аналогичные, находятся между AGP и PCI1. Заодно сменил Q27(APM2030) и Q43(APM2054). Но проблема была именно в Q25, Q49. Мож кому поможет
Проблема заключаеться в чем, при старте нет писка, ресет нормально -единица, процессор холодный, питания все в норме. Биос перепрошил, результат нулевой, да и понимаю прекрасно, биос не причем, потому что просмотрел осцилографом флешку, токо и меняеться значение на ресете, обращения к флешке нет.
С наступающим Новым Годом всех Вас.
Собственно плата от Foxconn NF4K8AB 754 сокет. На POST-карте - 00. Напряжения питания в норме. Vcore=1.42V.
Вчера перестал запускаться любимый туслик..
Пост карта показывает 06
Доброе время суток.
Вот попался мне сегодня такой Gigabyte - P35-DS3L. Месяц после покупки. Но человек брал его за 1000 КМ от сюда , потому обратно не повезет.
Диагноз: старт - плата включается, но вентилятор на проце начинает раскручиваться только через 3-4 секунды после старта. Потом через 20-30 секунд - выключение и повторный произвольный запуск с таким же поведением вентилятора. Дальше по настроению. Может опять включиться выключиться. А может продолжать работать. Но старта нет. Молчит как труп.
Reset на PCI отпущен, клокер есть. На пост карте - нули.
