06
06 for Award: Проверка состояния сопроцессора. Сохранение результатов в CMOS.
AMIBIOS8: Do R/W test to CH-2 count reg. Initialize CH-0 as system timer. Install the POSTINT1Ch handler. Enable IRQ-0 in PIC for system timer interrupt. Traps INT1Ch vector to "POSTINT1ChHandlerBlock."
GA-7VA rev:2.0
Проходит тест памяти, проца, IDE оборудования, останавливается на пост 06 ., из спикера неравномерный треск, больше ни каких движений, иногда ост на пост 02.
Вокруг проца перекопал уже мелачи кучу.
С Уважением!
GA-8IG1000 пост код 06
Добрый день! Переодически занимаюсь ремонтом материнок -по мере накопления на работе. Есть материнка GA-8IG1000 , сгорел фосфет Q117 -как раз между AGP разьемом и памятью - по диагонали. м.с - АРМ3054N. Произвел замену, материнка теперь запускается, но звуковых сигналов нет, на дигностической карте -пост-код 06.
Проверка питающих напряжений на памяти, на южнике ,на AGP, на проце - в норме, ничего не дала. В книжках порыл, нашел что посткод - 06 -Начальные установки регистров PIC и DMA ( для биос Phoenix Technologies).
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Tusl2c не стартует
Вчера перестал запускаться любимый туслик..
Пост карта показывает 06
И гугль не помогает.
Менял проц, память, видео, перешивал биос..
результат все тот же.
Визуальный осмотр ничего не дал.
Не подскажите куда копать.
Материнская плата Soltek SL-75FRV трабл с перезагрузкой.
Здравствуйте!
Материнская плата Soltek SL-75FRV.
Проблема такая. При перезагрузке нередко останавливается
на пост коде 06. Емкости все в норме.
Потом сколько не перезагружай/вкл-выкл все равно 06.
Помогает только очистка CMOS.
И снова пара перезагрузок и кирдык.
K7KT4Apro останавливается на 41h
Материнка с процем работает штатно (пищит 3 раза)
Напруги все в норме , вдувшихся кондёров нет
После установки памяти останавливается пост код 41h
Bios AMI подскажите где копать?
Chaintech 6AIVO и встроеное видео
Всем привет.
есть материнка Chaintech. сокет 370. модель.. наклейка есть
6AIVO-C100A
UA0636-1 V.3.0
08/14/2001 289F
Материнка Soltek SL-85DR3-C - не стартует :(
Изучил rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9898 и rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8809. Провел несколько экспериментов, не помогает. При старте динамик молчит.
Что ещё, на pinouts.ru/data/dimm_184p.shtml нашел распиновку слота памяти. Прошелся по выводам, по маркировке, где должно быть 2,5В -> 2,19В, явно мало.
В плане консультации нужна информация:
