Доброго времени суток.
Есть сабж.Не происходит старт. При вынимании памяти пищит.
Ничего не греется(кроме самого нфорс6100 -по ощущениям градусов 70-80)Попала с диагнозом "зависает", при этом зависала независимо от нагрузки в течении 5-10 мин. С утра не завелась. Напряжения :
CPU- 1.52v
ramm - 2.67v
мост - 1.33v
reset есть.
Ваши предположения?
Плата включается один раз, после захода в биос и сохранения настроек не стартует. Потыркался тестером, вроде везде все есть. Стартую еще раз и при загрузке замечаю неладное, Memory frequency is at 83Mhz, Single mode. В голове рождается план ремонта, начинаю менять кварцы возле юга, вернее успел поменять только один часовой, и о чудо Memory frequency is at 100Mhz и работает. Я так понимаю на всех нфорсах часовой кварц участвует в формировании клока, так что меняйте по чаще кварцы на нфорсах.
MB Albatron PX865PE;сокет mpga478b;ю_мост FW82801EB(u18;генератор ICS 952603DF (u15), мульти W83627HF-AW (U12).
мать D945pawl ковырялся в биосе, после перезагрузки пищит 3 раза и не грузится , отключения батарейки и питания не помогло
Попала в руки вот такая мамка - Intel D845GEBV2 с проблемой не запускается. Пост карточки нет, при осмотре и замере напряжений выяснилось, что занижено питание памяти - 1.12В. При дальнейшем осмотре выяснилось, что память запитывается от LM1117 на плате обозначена U5G1, замерил напряжение на ней - Vin=1.2В,Vout=1.12В,Adj=0.75В.
ASUS K8N не стартует т.е. вентиляторы крутятся и все. ни пик не мык.
Биос сбрасывал(доставал батарейку)
БП ставил заведомо рабочий, мощный.
отключал всю периферию... тоже самое. без памяти не пикает.
снимал кулер трогал проц, при включении не нагревается... без кулера был менее 4 сек.
Имеются в наличии 4 сабжевые платы - все с FF и со вспухшим конденсатором 1000 6.3v (CE30)фирмы S.H.I. (зелёного цвета). Проблема скрывается в том, что не правильно подобран тип данного конденсатора, он не способен работать в импульсном преобразователе, что и приводит к его нагреву, вздутию и последующему выходу мат.платы из строя.
