ASUS K8N не стартует т.е. вентиляторы крутятся и все. ни пик не мык.
Биос сбрасывал(доставал батарейку)
БП ставил заведомо рабочий, мощный.
отключал всю периферию... тоже самое. без памяти не пикает.
снимал кулер трогал проц, при включении не нагревается... без кулера был менее 4 сек.
Поскажите что делать? Чтобы вылетал проц ниразу не встречал.
да, провода от ресета, тоже выдергивал.
Сейчас такая материнка у меня в ремонте! Смотри нагрев моста. Скорее всего Калится. Если так то мамку в сад. или шукать мост.
У мня такая тоже есть . Мост не греется но и не работает.
Так что не факт .Что мост дохлый.
у мнея тоже не греется
Заменипть ключ Q25 для начала. Особенно если он APM -а он APM. Вообще замеряйте на нем напругу!
Была такая плата с сгоревшими NEC3572 у проца R240, кондером там же EC17. После замены все ожило.
может победим совместными усилиями.
Снимаю свою с полки и начинаем измерять !
Q25 был поменян в первую очередь.
История моей материнки такова . Выгорел диод D7 по питанию ШИМ процессора. Заменен. Напряжение на проце есть.
Q25 G-3.7v D-3.4v S-1.6v
На плате не нашел NEC3572 . Можете уточнить позицию ? А R240 это надо полагать резистор ?
Кондер может СЕ17 ?
Поясняю свой прошлый пост - nec3572 - это большой полевик находился недалеко от процессора (на моей плате) его местоположение в своих записях я определил по R340 (сам резистор был в порядке - это я туплю, записал не правильно). В общем ищите большой полевик nec3572 возле R340 =))) ну и рядом стоял кондерчик CE17 соотвественно.
Может с ревизией платы определимся ? У меня rev1.05
Увы, плату уже отдал. В любом случае я бы сначала покопал участок от питания до ресета, если результата не будет смотрел питание проца.
Питание на проц идет. Соответствует VID.
Ресет периодически моргает.Включение выключение проходит нормально.
