Попала в руки вот такая мамка - Intel D845GEBV2 с проблемой не запускается. Пост карточки нет, при осмотре и замере напряжений выяснилось, что занижено питание памяти - 1.12В. При дальнейшем осмотре выяснилось, что память запитывается от LM1117 на плате обозначена U5G1, замерил напряжение на ней - Vin=1.2В,Vout=1.12В,Adj=0.75В.
ASUS K8N не стартует т.е. вентиляторы крутятся и все. ни пик не мык.
Биос сбрасывал(доставал батарейку)
БП ставил заведомо рабочий, мощный.
отключал всю периферию... тоже самое. без памяти не пикает.
снимал кулер трогал проц, при включении не нагревается... без кулера был менее 4 сек.
Имеются в наличии 4 сабжевые платы - все с FF и со вспухшим конденсатором 1000 6.3v (CE30)фирмы S.H.I. (зелёного цвета). Проблема скрывается в том, что не правильно подобран тип данного конденсатора, он не способен работать в импульсном преобразователе, что и приводит к его нагреву, вздутию и последующему выходу мат.платы из строя.
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
Здраствуйте, уважаемые гуру компьютерного ремонта! Не далее как вчера я стал обладателем практически новой, но совершенно не рабочей материнской платы. Мать после КЗ в блоке питания. Сам я немного занимаюсь ремонтом и даже поднял пару материнок. Но информации по этой модели платы нашёл крайне мало. За сим прошу у вас помощи.
Случилось в мое отсутствие...)
Жмем на старт блок питания запускается.
Экран не включается...никаких реакций...звуков из динамика тоже, проверки нет.
Заменил на исправную видео карту, думал она...хотелось верить)в этот вариант
