Попала в руки вот такая мамка - Intel D845GEBV2 с проблемой не запускается. Пост карточки нет, при осмотре и замере напряжений выяснилось, что занижено питание памяти - 1.12В. При дальнейшем осмотре выяснилось, что память запитывается от LM1117 на плате обозначена U5G1, замерил напряжение на ней - Vin=1.2В,Vout=1.12В,Adj=0.75В. Дальше обнаружил, что питание на вход лмки подается через MOSFET. Это восьминогая микруха, обозначена как 4505, на материнке обозначена как Q6H2. Как удалось выяснить это микруха содержит пару MOSFET-ов, разной полярности. Напряжения на ней следующие:
#1 - 3.29V
#2 - 12.12V
#3 - 5.07V
#4 - 5.07V
#5,6 - 1.2V
#7,8 - 3.29V.
Принял решение заменить микруху, заменил на IRF7319, но ничего не изменилось и напряжения те же, т.е. один полевик постоянно закрыт. При закорачивани на микрухе #3,#5,#6 ног, на лмку приходит 5В и питание памяти нормализуется - 2.5В. Материнка стартует, проходит POST, но если попытаться запустить тест памяти , то она либо подвисает, либо начинают бежать какие-то коды. А при загрузке винды начинают появляться артефакты на изображении и винда тоже не грузиться. Память, проц и БП исправны, проверялось на других ПК. Есть еще возле слотов памяти, микросхема LM358(U3G1) и рядом с ней еще одна 4505(Q3G1). На этих микросхемах тоже смущают напряжения. Например, на LM358 по питанию, от общей земли мамки:
#4 = -11,78V
#8 =+7, 68V.
На 4505:
#1,#3 - 0,77V
#2,#4 - 3,12V
#5,#6 - 0V
#7,#8 - 2.52V.
Смущает, что на #5 и #6 ногах 0В, хотя они соединены с #7 и #8.
Может  у кого под рукой такая мамка или подобная и кто-то может подсказать, что там на микросхемах должно быть, а то честно говоря уже просто запутался. Или может кто чего просто подскажет куда копать. Заранее благодарен.
Похоже, LM-ка рулит полевиками и 1117-м- с нее и плясать... Смотреть, откуда приходит на 3-ю ногу первого 4550 5В и что им управляет по 4-й ноге.
Виновник "торжества"
  транзистор PHB11N06LTA.Подскажите, плиз, чем заменить. Можно ли заменить на IRFZ24N? По параметрам вроде подходят, но у родного есть еще какие-то диодики между затвором и истоком.
...защитный диод присутсвует у всех полевиков (судя по даташитам). Только между стоком-истоком.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
так тут кроме защитного еще есть, открой даташит и глянь
заменил на IRFZ24N - полет нормальный
За что отвечает транзистор, в какой цепи-то?
Да, извиняюсь. Транзистор этот стоит в цепи питания памяти, управляется он с выхода LM358. На материнке его обозначение Q6H1, находится между слотом памяти и разъемом secondary IDE. Всем кто помогал спасибо - мать восстановлена, работает.
На сабжевой плате вышел из строя транзистор Q9H1 (между перемычкой BIOS Config и вентиляторным разъемом). Маркировка неразличима.
Не подскажет ли кто, что туда приткнуть? Тип, проводимость, может быть, аналог?
Там транзистор с маркировкой p1P
У меня там транзистор с маркировкой P1N
