Автор: MAW , 12 февраля 2010
Мать Intel D845GEBV2 самопроизвольно выключается?
при повторном включении пищит и кратковременно выдаёт
"The CPU was previously shutdown due to a thermal event ( overheating )."
Проц менял на заведомо исправный, в БИОСе (после длительного выключения можно успеть войти) все параметры тепературы и напряжений в норме ( пока не выключится ).
На форуме описание подобных проблем найти не удалось.
Перенес в Песочницу.
Если поставить другой кулер, более "оборотистый", как мать себя ведет?
MAW
16 лет 1 месяц назад
Кулер стоит оригинальный из боксированного комплекта. В БИОСе пока не отрубится его видно. Точно цифру не помню, но более 2300 оборотов.
MAW
1. Пропаял MIO
2. заменил CPU
часа 4 непрерывно проработало, вернул хозяевам
