MB Albatron PX865PE. не стартует
MB Albatron PX865PE;сокет mpga478b;ю_мост FW82801EB(u18;генератор ICS 952603DF (u15), мульти W83627HF-AW (U12).
После включения горит светодиодный индикатор, не стартует. Вкл - выкл БП с матери осуществляется. Звуковых сигналов нет, теплится сам проц, а вот Q5 APL1087 изрядно греется. На ее вход подается 5в sb, а на выходе напряжение до вкл 2,5, а после вкл 1,68в. На проц идет номинальное напряжение. Не нашел описание RT9203 (u14) ; она управляет парой полевиков (Q31, Q33) ; преобразователь из 5в в 2,5в., а также еще одним транзистором; Q32 в корпусе TO252 с маркировкой C5706. У этого биполярника пробит б-э. Исходя из обсуждений на форуме и схемы на Albatron 865PE PRO этот Q32 может быть полевым. Поставил 15n03. Больше никаких изменений не делал. Мать завелась, нормально работает. Буду тестить. ТранзисторQ32 и диод D22 слегка греются.
Может у кого есть оригинальный даташит на RT9203 для общего развития.
Аватар пользователя Pavel
Найдено у китайцев
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
спасибо, Pavel, почитал, написано что можно. Все работает замечательно!
Спасибо. Поставил 15n03. Немного греется и транзистор вновьвпаянный и диод D22. Повесил радиаторы на оба. Еще греются эл. кондеры стоящие рядом с диодом D22. Завтра еще попробую в параллель кондерам повесить керамику. ( осцила нету под рукой:( мож там генерит по высокой).
Аватар пользователя as91
подскажите где стоит этот транзистор Q32, и за что отвечает, а то у меня похожая проблема rom.by/forum/pm845gl1-533#comment-193041
2SC5706. Недалеко от ЮМ, его же и запитывает.
А его ( Q32 ) питает Q33. У меня замена Q32 ничего не дала, а после замены Q33 плата стартовала. Поставил оба транзистора 3055. Советую менять сразу оба Q32 и Q33.
shandr24, конечно, для данной платы указанная замена проходит.
Но я не советовал бы бездумно впредь менять биполярные транзисторы на полевые, и наоборот.
Там что биполярник 5706, что полевик - оба не слабо греются..
Аватар пользователя lezyo
А какие кондёры то стоят может менять надо ,а греться они не должны покрайней мере сильно хотябы проверить на утечку.
Спасибо, помогло. Поменял этот самый Q32 на полевик. Симптомы изначально были следующие: мать стартовала, но при загрузке системы висла напрочь. После Reset-a иногда оживала, иногда нет. Потом вообще перестала стартовать. Выпаял этот Q32, прозвонил тестером - всё в норме. Впаял обратно - завелась. Но, как оказалось, пока он холодный, напряжение на эмиттере 1.8 вольта, как только нагревается, то падает до 1.5, потом 1.2, ну и всё виснет. Поставил полевик FQB60N03L. Какой первый под руку попался, тот и поставил. И всё завелось. И напряжение держит нормально. Температура у него: 65 градусов, как и у диода рядом. По параметрам родной биполярник вообще слабенький: 5A и 7.5А в импульсе.
